Jakiego smartfona kupić?
  • czernobyl
    • 1276
    Zamieszczone przez orzel720
    S4 w abonamencie mam za 1zł przy 69 netto - chyba dobra cena?
    raczej cool
    co do droższych etui - warto poczytać przed zakupem jak odróżnić podróbę od oryginału - posiadam np. podróbę spigen neo hybrid do s3 i wykonanie ujdzie, ale działanie bocznych klawiszy to dramat - MZ jeśli cena jest porównywalna, to warto i poczekać ze 2 tygodnie, ale zamawiać bezpośrednio od producenta (od razu uprzedzając ew. pytania - 99,9% tego typu etui z ebaya to podróby)
    a tak w ogóle to nie tylko UAG istnieje - w kategoriach "drogich i pancernych" są jeszcze np. Spigen czy Otterbox - obejrzyj różne, może któreś inne bardziej Ci podpasuje
    • 2.0-16v Michał
      • 4038
      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
      #1327
      orzel720, oba mają do kitu baterie. Ja swojego S4 ładuje nawet 3 razy na dzień :?
      przedstawiam smerfetke
      • Voit
        • 816
        #1328
        2.0-16v Michał
        Masz uszkodzoną baterię.
        • 2.0-16v Michał
          • 4038
          #1329
          Voit, a ile powinna trzymać ? Nie ukrywam ze bardzo dużo korzystam z telefonu. Mnóstwo rozmów + internet.
          • czernobyl
            • 1276
            2.0-16v Michał, spójrz tu: http://blog.gsmarena.com/samsung-gal...es-how-it-did/ - czyli sprawna bateria powinna wytrzymywać ~8,5h surfowania lub prawie 14h rozmów w zasięgu 3G
            oraz tu: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2504093 -wadliwa seria baterii w s4
            • 2.0-16v Michał
              • 4038
              #1331
              czernobyl, dzięki czyli trza reklamować ten szajs :twisted:
              • georgg
                • 17201
                ruwado, a czy u Ciebie po uruchomieniu aplikacji są w prawym dolnym rogu 3 kropki? Tam są chyba ustawienia (settings) sprawdź w nich czy jest opcja zapisu na karcie.
                Grzegorz
                Moja Ambitna Czarnula
                  • 15055
                  georgg, są 3 kropki ale tam w ustawieniach tego nie ma. Tylko w ustawieniach ogólnych telefonu jest opcja ustawiania zapisu na karcie.
                  • Voit
                    • 816
                    #1334
                    Zamieszczone przez 2.0-16v Michał
                    ...I to szybko.
                    Nie wiedziałem o wadliwej serii baterii, ale nie dałoby się w takim stopniu obciążyć zasobożernego Androida, żeby czas działania baterii był taki, jak opisujesz.
                    Życzę szybkiego i pomyślnego załatwienia reklamacji i zadowolenia z dalszego użytkowania smartfona.
                    • miodowy
                      • 534
                      #1335
                      Zamieszczone przez Voit
                      ...I to szybko.
                      Z tą reklamacją to ja bym nie szalał.
                      Przejrzyj wpierw nawet swoją kartę gwarancyjną. Dostajesz gwarancję dwuletnią na telefon. O baterii nie ma słowa.
                      Baterie nie są obejmowane żadnymi gwarancjami producenta. Smutne, ale prawdziwe.
                      Złe użytkowanie baterii, złe jej sformatowanie i pozostawianie na noc na ładowarce może zabić każdą baterię po kilku cyklach ładowania.
                      Wysłanie na gwarancję będzie skutkowało wyzerowaniem całego telefonu, może przeflashowanie i odesłanie do klienta z notą. Przy upieraniu się, że bateria słabo trzyma gwarant napisze, że jest to z winy użytkownika i oleje sprawę.
                      Mając Androida zwróćcie czasem uwagę na wykresy ładowania się baterii. Przy całonocnym cyklu ładowania pojawia nam się wykres "piramidalny". Bateria ładowana jest do 100% po czym spada napięcie do 90-95 % w zależności od telefonu i ponownie ładowana. Po całej jednej nocy takich cykli może być kilkadziesiąt a bateria zaczyna puchnąć. Wtedy jest do wyrzucenia.
                      Każdą baterię po naładowaniu należy odłączyć od ładowarki.
                      Do tego dodam, że średnia żywotność baterii wynosi ok 12 miesięcy. W przypadku nowoczesnych smartfonów z dużymi wyświetlaczami, obciążanymi połączeniami bezprzewodowymi żywotność spada do czterech-sześciu miesięcy.
                      • 2.0-16v Michał
                        • 4038
                        #1336
                        miodowy, faktycznie dość często zostawiam telefon na noc w ladowarce. Chyba oleje temat i kupię nowa baterie o która będę dbał
                          • 15055
                          georgg, dzisiaj sprawdziłem - instalowałem aplikację do pdf i przy moich ustawieniach zainstalowała się od razu na sd. A mapy nie. Zastanawiam się czy może dlatego że here mapa były na początku w telefonie. Może wywalić i pobrać ponownie ze sklepu i zobaczyć czy wejdzie na kartę?
                          • miodowy
                            • 534
                            #1338
                            Nie warto wywalać i i nstalować ponownie. W zasadzie każdy smartfon ma tak skonstruowaną pamięć, że nawet pobierając cokolwiek z netu jak obrazy czy muzyka pliki pakują się do Ramu czyli pamięci wewnętrznej telefonu a dopiero później przenoszone zą na SD o ile oczywiście jest to ustawione w telefonie.
                            Proponuję dociągnąć jakiś popularny czyszczący pamięć program gdyż większość z nich wskazuje automatycznie pokazuje co można przenieść na kartę pamięci z już zainstalowanych aplikacji.
                            Oczywiście nie wspominam nawet o trzymaniu zawartości multimedialnej na zewnętrznym nośniku..
                            • Voit
                              • 816
                              #1339
                              miodowy, ładuję baterię w nocy i nic nie puchnie.
                              Baterie z czasem tracą pojemność, ale S4 jest stosunkowo świeżym modelem, zbyt świeżym, żeby taka utrata pojemności była normalna.
                              Jeśli telefon jest na gwarancji, to spróbowałbym reklamować.
                              • orzel720
                                • 2277
                                • Superb II combi (3V5)
                                #1340
                                Summa summarum co wybrać pomiędzy S4 a S5 mini w świetle kosztu ich zakupu (za S4=1,23 zł vs S5mini 510zł) oczywiście ten sam abonament....
                                • 2.0-16v Michał
                                  • 4038
                                  #1341
                                  Voit, szczerze to nie mam czasu na zabawy z reklamacja w szczególności ze guzik z nimi ugram. Wole juz sobie kupić nową baterie i po sprawie.
                                    • 15055
                                    Zamieszczone przez miodowy
                                    jaki np.
                                    jak w telefonie przenosiłem wszystko na sd to aplikacja mapy i navi poszła na sd(Here maps +), ale fizycznie same mapy wgrane zajmują miejsce w pamięci telefonu - na pamięci sd ich nie ma
                                    • miodowy
                                      • 534
                                      #1343
                                      ruwado, np mega popularny Clean Master. Po za czyszczeniem plików tymczasowych wskaże Ci programy do przeniesienia na SD.
                                      • Voit
                                        • 816
                                        #1344
                                        2.0-16v Michał, ależ oczywiście, zrobisz jak będziesz uważał.
                                        Życzę zadowolenia z telefonu.
                                        Zainstaluj sobie darmowa aplikację Deep Sleep Battery Saver i ustaw profil działania "senny".
                                        Zobaczysz, o ile uda Ci się przedłużyć czas pracy baterii.
                                        • 2.0-16v Michał
                                          • 4038
                                          #1345
                                          Voit, spoko dzisiaj to zainstaluje i zobaczymy co wyjdzie Dzieki
                                          • czernobyl
                                            • 1276
                                            czyli za s5 mini musiałbyś dopłacić 500PLN więcej w stosunku do S4? to zdecydowanie S4 *chyba że s4 nie mieści Ci się w rękach albo zależy Ci na IP67 w S5 mini, bo nic więcej w nim nie ma przeważającego nad S4
                                            btw. ceny rynkowe obu modeli są zbliżone - jeśli to nie firmówka, a ty będziesz właścicielem, to zawsze sporo taniej wyjdzie wzięcie S4->sprzedać->kupić za podobne pieniądze S5 mini. Tylko operator nie zarobi 500PLN...
                                            • arturas03
                                              • 1298
                                              • AGN 1.8 20V 125 KM
                                              Zainstalowałem i wydłużyło mi czas pracy na baterii dwukrotnie. Jednak ta aplikacja ubija wszystko co możliwe. Jak masz jakieś komunikatory typu WhatsApp to nie odbierzesz żadnej wiadomości jak nie wybudzisz telefonu z uśpienia. Jedynie smsy i połączenia odbierzesz bez problemu.
                                              Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
                                              • orzel720
                                                • 2277
                                                #1348
                                                Zamieszczone przez czernobyl
                                                Dokładnie tak.
                                                • fan
                                                  • 760
                                                  #1349
                                                  Bzdura,a co z telefonami,które mają na stałe wbudowaną baterie?
                                                  Respect All,Fear No One!
                                                    Przy jakich abo ten S4 jest za 1,23zl. Patrzac po kwocie to jakas biznesowa oferta.
